查看: 3597|回复: 14
优派液晶显示器VA902出现奇怪的故障
发表于 2011-11-7 15:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚打开显示器电源时指示灯亮,5到10秒钟后灭掉黑屏,仔细听能听见显示器壳里面有哒哒哒哒的轻微响声,拔掉电源后响声越来越慢直到停止,大概持续10秒多的时间,请高手指点!
下图为拆下的一体板
哦 忘记了 还有高压部分 铁片下的2个电容注意下, 我修过一批网吧的。大致都是这个问题引起  发表于 2011-11-11 09:15
注意下上面那个蓝色电容 是否爆浆,一般你拆下下就能看到。 然后再就是补下焊吧  发表于 2011-11-11 09:13
发表于 2011-11-7 17:39:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下电源部分输出...断开高压试试
发表于 2011-11-8 13:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是高压部分出了问题还有可能是按键板
板是的开关 问题
发表于 2011-11-8 13:10:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先测一下+5V  + 12V 电源输出  看正常稳定不, 电源没问题  ,高压部分出毛病的可能性较大
发表于 2011-11-10 04:03:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是高压部分的问题了,测试一下各组电压看看先,修好了楼主记得把最终结果分享一下啊。
发表于 2011-11-10 07:52:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是高压板的问题  上个代换的高压条试试
应该是代用的四孔高压板吧!  发表于 2011-11-11 08:47
发表于 2011-11-10 09:36:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是高压部分虚焊或者开路
发表于 2011-11-11 01:39:20 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
好多啊,哈哈,谢谢您
TOEIC        不動産投資        ウォーターサーバー                看護師 求人        おせち        結婚相談所
发表于 2011-11-11 07:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
新人在学习中,看高手都说是高压板。
发表于 2011-11-11 08:08:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把220V的电源插座换一个吧!
发表于 2011-11-11 08:24:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种情况,一般都是高压包出了问题,推荐你可以的话,先改个通用高压度下,应该会好的,再不行的话,就是变压器了。
发表于 2011-11-11 08:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每种情况都有可能,耐心检查下。
发表于 2011-11-12 11:10:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改一根高压试试
发表于 2011-11-15 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是是灯光漏电啊,建议观察
发表于 2012-5-17 11:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
快活人 发表于 2011-11-11 08:08
把220V的电源插座换一个吧!
兄弟,太有才啦
