查看: 3222|回复: 7
GHOST系统后,又安装了安装版的系统后,可以查到以前C盘的东西吗
发表于 2008-5-15 02:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2008-5-15 07:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有一些难,覆盖的机会非常大,,覆盖了,就不好恢复了..你可以用Winhex看看
发表于 2008-5-15 08:31:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
如果没有被覆盖,可以恢复一部分数据,但下要挂在别的机子上来操作,如果还在本机上操作,因为C盘是系统盘,每次开机都会随机写入东西,这样的话,数据就被覆盖了。
发表于 2008-5-15 08:43:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可以查找部分的资料,但是资料都比较渺茫
发表于 2008-5-15 11:22:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
UID 14743
精华 0
积分 0
帖子 212
经验 475 点
威望 0 点
阅读权限 30
注册 2007-9-14
状态 在线  #4发表于 2008-5-15 08:43  资料  个人空间  短消息  加为好友
可以查找部分的资料,但是资料都比较渺
发表于 2008-5-15 11:22:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我完蛋了我完蛋了我完蛋了我完蛋了我完蛋了我完蛋了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一剑飘香 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-7 12:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到了相同的问题
发表于 2008-9-7 12:43:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #1 新月电脑 的帖子
我只能以一个同病相怜的人的身份来告诉你,几乎绝望了啊。
