查看: 7625|回复: 6
技嘉G41不通电,。晕晕晕。。。
发表于 2011-11-7 10:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉主板不通电,晕倒,没有头绪,。望兄弟帮忙指点一下,说下维修思路。。主板没有明显点路,开关电压正常,南桥晶震志震。GA-EG41M-S2H
发表于 2011-11-7 11:16:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚在别的贴子看的,转给你看一下。
主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:
       1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压
       2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
       3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)
       4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
       5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率
       6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。
       7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
PS:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLP_S3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电)
哈哈,好像是我的贴  详情 回复 发表于 2011-11-7 12:02
发表于 2011-11-7 11:12:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接排针,看排针电压有跳变没有,查IO8718-S的PANSW#排针,看有跳变没有,再看PWRBTN#有没有跳变,查晶振是否起振,然后查SLP-S3有没有信号,查PSON有没有低电平,你这非跑线路不可,我只能给你说个大致思路。
发表于 2011-11-7 11:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查开关到io  io到南桥  io到绿线
发表于 2011-11-7 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好意思搞错了,有点像  详情 回复 发表于 2011-11-7 12:03
发表于 2011-11-7 12:03:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是刚来的 发表于 2011-11-7 12:02
哈哈,好像是我的贴
不好意思搞错了,有点像
发表于 2011-11-7 15:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下触发的条件满足没有
