- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-15
- 精华
最开始这个机子是amd的u,mcp67的桥,8400的显卡,这机子修了显卡修桥,最后换板子了,集成的,只有mcp67的桥,是10年的改良桥,去掉了显卡版,开始挺好,测试都很正常,温度也很低,改良的确实不是盖得。用了2 3个月,出现问题了,开机暗屏,拆开测试,bl-on,高压板开启信号电压偏低,正常3.3v,拉低为2.6v左右,原来的原装高压板点不亮了,换了个通用的能点亮了,但是电压还是偏低2.6左右,但是正常开启灯管了,测试也没有问题,但是心里老觉得别扭,后来客户催的急,就让他拿走了,果不其然用了不到半个月,又回来了,这次问题是开机一显acer的logo就掉电,屏闪一下。拆开,还是原来的问题,bl-on拉低,不上屏正常3.3,上上就拉低,但是这回却点不亮屏了。先换了几块屏,问题一样,排除屏的问题,板子外接非常正常,跑3d都非常正常,温度也不高。单挑起bl-on这条线就是暗屏,不掉电了,能出数据,后来断开这条线,从屏上拉下来lcdvcc到次处,问题一样也是闪一下掉电。屏线换过了,问题一样,觉得不应该是桥的事,不知道如何下手了,请高手指点一下。
