查看: 2336|回复: 0
求助:宏基2920Z笔记本重启死机现象解决不了!
发表于 2011-11-7 04:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
             郁闷啊,小弟接的一客户机,因为是风扇不转,换了新风扇。正常转动后,顺利重装系统完成。进去系统使用不到10分钟就重启,死机,卸下显卡,换内存,都解决不了,最后将风扇+5V线直接飞到USB+5V上,开机直转。都未能解决问题。故障依旧。进入系统硬件检测都是主板温度过高。50度以上,CPU,硬盘温度正常。望师傅指教指教,关于温控电路---------   - -   小弟不胜感激!!!!
