查看: 1975|回复: 1
EMC DX-777NS点不亮,请指点。。。
发表于 2008-5-15 00:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
本人有一台EMC DX-777NS点不亮,刚开始还有高压启动声,后来再也不亮了,该机行场块为TDA9116,行管C5411,二次电源管IRF634,场块TDA8172,本人检测步骤如下:
1、有高压,肯定是保护了,所以在1024*768的分辨率下马上检测B+为320V,G1为-200V左右,然后电源马上保护。
2、检测行管电流,由刚开机的620ma马上跳到1.2A,然后保护。说明有过流。
3、切断电源检测,检测行管、逆程二极管、逆程电容、二次电源管,未发现问题。请指点。。。
4、检测G1、G2电路,未发现问题。
5、段开行管,接上假负载,测得B+仍为300V,行管B极为-0.318V,然后还是保护。
6、更换高压包,无效,故障一样。
7、检测TDA9116各脚电压(因无原始数据不知是否准确),发现X射线脚电压达6点几伏后跌落,再测行输出电压为4.1V左右跌落。行频不正常,更换行场块,结果还是无效。
8、检测外围电路,未发现异常(包括可变电阻)。
本人已经陷入困境,于是决定先放一放,过了两天后再重新检查,还是未发现异常。本人决定换逆程电容试一下,谁知不换还好。一换就出大问题了,马上烧行管。于是重新换回原来的逆程电容,谁知还是烧行管,无奈决定拔掉行偏转,再试,有垂直亮线,但行管、二次电源管、枕行管严重发烫,晕死。
于是再拆出二次电源管(好的),行管和枕行管还是发烫,本人没招了,只好重新换行包,还是不行,最后换场块,焊好二次电源管,重新开机,B+电压竟然降下来了,只有60几伏,G1为-40V左右,然后保护,行管还是发热但不烧毁了,重新检测行管、逆程二极管、逆程电容、二次电源管,未发现问题。
本人已经不知道该什么办了,修了几年的显示器还是第一次不知道下一步该什么办,请高手帮帮忙,指点指点。。。
本人先谢谢了
发表于 2008-5-15 08:23:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你这台机子B+电压过高,X射线保护了,查二次电源电路和反馈稳压控制。
