查看: 5581|回复: 24
我将航嘉R80电源改造成R85
发表于 2011-11-6 18:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我将航嘉R80电源改造成R85,通过两者图片分析,两者内部结构相差不大,只是关键的零件不同,为确保改造成功均选用与R75相同的零部件进行更换,通过几个月试用一切正常,成本不超过80元,但不知道是否违反版权?
发表于 2011-11-6 18:41:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问R80和R85有什么不同,功率?
为什么要改造?
发表于 2011-11-6 19:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相。上图才是硬道理。
发表于 2011-11-6 22:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改动部分如下,过流保护部分未作调整d:\R80改R850改动部分
发表于 2011-11-6 22:43:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ的图片怎么看不见啊?
发表于 2011-11-6 23:31:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改动后理论额定功率增加了
发表于 2011-11-6 23:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回2楼:461元的R85 450W的电源 260元的R80 300W的电源,既可省钱又享受动手的乐趣
发表于 2011-11-7 01:35:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ说说都换了哪些原件?
原来的线路有没有改动?
发表于 2011-11-7 10:07:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对呀,说说换了哪些部件。我们也试芳。
发表于 2011-11-7 17:12:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果主变压器是一样大小的的改动才有意义。
发表于 2011-11-7 17:55:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
到底改了什么东西嘛???
发表于 2011-11-8 00:19:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R80与R85线路板基本相同,改动部分我在6楼图已标识,主变压器改动技术难度较大,所以没有改动。在电脑满负载测试时电压波动在标准范围内,主变温度变化不能很大,但改动后不能享受三包,请三思
满载是指的输出450w的情况下吗?  发表于 2011-11-9 18:54
发表于 2011-11-8 23:06:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是R85电板
发表于 2011-11-9 00:13:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虚心请教:你改动前后各部件的规格型号分别是什么?{:soso_e183:}
发表于 2011-11-9 20:34:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
PFC部分和双管正激结构管,均换为两颗英飞凌20N60C3。英飞凌20N60C3可以传输20.7A电流,耐压650V,0.19欧导通电阻,可以减低导通电阻。
发表于 2011-11-9 20:38:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
低压滤波换为固态电容
发表于 2011-11-9 20:41:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二次侧用肖特基STPS30L30CT并联整流输出
发表于 2011-11-9 20:43:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
12V输出可能采用STPS30L60CT并联的方式
发表于 2011-11-9 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
主电容改为Nichicon蓝宝石450V330微法
发表于 2011-11-9 21:32:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
更换用场管和肖特基整流管厂家参数.rar (434.46 KB, 下载次数: 14)
