查看: 1753|回复: 3
航嘉宽幅小子电源,紫色待机正常,绿色待机电压只有0.15v
发表于 2011-11-6 18:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
航嘉宽幅小子电源,紫色待机正常,绿色待机电压只有0.15v,求高手帮助。谢谢
发表于 2011-11-6 19:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顺着这根线往上查就是了。
发表于 2011-11-20 22:22:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那是不正常的!正常一般在3-5V。
发表于 2011-11-20 22:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这怎么指教啊。只能顺着往上走。看看上啦电源的问题,还是芯片的问题。或者是三极管的问题。。
