查看: 1753|回复: 2
815ept pro ver:5问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-14 23:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海海城区 来自 广西北海海城区
815ept pro ver:5主板点不亮,风扇转,没有报警声,就是没有显示,黑屏.请详细回答.谢谢.
发表于 2008-5-14 23:36:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先测全板的电压,时钟,复位正常不?在就是看看板上有没有断线少件,然后刷下BIOS,其实这样基础的东西什么早都有帖子,你可以先看看
发表于 2008-5-14 23:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看样子LZ连测试卡都没有啊!
典型的CPU不工作啊~
