查看: 3078|回复: 15
三星T190的奇怪问题
发表于 2011-11-6 13:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台190的三星 拿来是时开不了机的,修好了电源板后接电看背光亮了,心想可以收钱了。看来一下屏幕 全屏都是花的,{不懂上传图片} 以为是数据问题就放一边了,过不久又有人拿来一台一样的,换按键OK{这应该算是通病了}于是拿了他的板去试花屏的那台结果还是一样效果。拿它的板去试换按键的那台一切正常。以为是屏坏了 但是用2025板点2块屏都正常的,怎么回事啊。。花屏的屏三星的// 换按键那台屏是:什么BOE 不知是那里的。。是他们的屏不一样 驱动板也是不可以代用吗??
发表于 2011-11-6 13:16:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会吧,再仔细查查...
发表于 2011-11-6 13:27:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你看看 是不是 屏排线 接口 松动!!!!
发表于 2011-11-6 13:31:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏幕 全屏都是花的   怎么解决啊
发表于 2011-11-6 13:33:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-11-6 14:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定屏是好的话.那就是驱动板有问题了...BOE 是京东方的..
发表于 2011-11-6 14:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
看一下屏接口是不是有问题
发表于 2011-11-6 21:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线接触不好吧,,
发表于 2011-11-6 22:57:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了   应该是修不了的那种吧
发表于 2011-11-7 12:14:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般屏线的可能性大一些
发表于 2011-11-7 12:25:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
如果用同用板2025的测试了屏是好的,板换到别的机子上去测试就好的,那么可以肯定的是板是好的啊,屏也是好的,那问题就出在屏线上了啊..换根屏线试试吧
发表于 2011-11-7 13:48:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换板的时候连屏线也是一起换的。。洗过很多次屏线了。也擦过。。
发表于 2011-11-7 14:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果换2025可以的话,直接换板吧.
发表于 2011-11-7 14:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那肯定是姿势不对了,呵呵,奇怪的问题
发表于 2011-11-7 14:13:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用刀刮屏线的接口才行啊(连接驱动板的那根,不要刮屏接口哦)、刮出光亮应该就OK了吧。
发表于 2011-11-7 14:25:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
界首小夏 发表于 2011-11-7 14:07
如果换2025可以的话,直接换板吧.
有一块原装板了,换上去还是一样的,就是不可以点他的那块屏,其他的屏正常 客户要求按键要可以用。无语了
