查看: 9612|回复: 23
HP w1907液晶维修一例
发表于 2011-11-6 13:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
       接修一台hp w1907显示器,故障为开机亮一下后黑屏,目测屏幕上部暗,判断上部灯管或高压电路故障。开盖维修吧。此机太难拆了,后盖只有固定底座的3颗螺钉(有一颗在一个胶帽下),前后盖结合真是丝丝入扣啊!不留一点缝隙,前盖又太厚,不好撬(客户在旁边看着,不能用“暴力”)。{:soso_e110:}弄了很久,终于找到方法了:先把上边或下边中部使劲辦开,再贴着屏幕边角插一块宽铁片(此机主要就是角上的扣不好拆),一边用左手辦一边用右手向上抬铁片(左右开弓,前后夹击),就开了。
       用表在路对比测试俩复合管(9971CD)都正常,其他贴片电阻电容也无异常,找一外形脚位都相似的高压包(原机用SPW-068LSE,换成S80GL19T-8-V1TPV  0635),把上包换掉,通电OK,不黑了。
灯管都没测试,直接换升压器? 这两种升压器能直接代换?  发表于 2011-11-7 11:00
发表于 2011-11-7 12:50:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我有点怀疑楼主在灌水     那变压器阻值不一样的
发表于 2011-11-6 13:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
该机有两个通病,一是高压包坏,另一个是灯管坏,当然灯管坏的需要是MT190AW01的屏.
发表于 2011-11-6 13:43:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个高压包不知道这样能使用多久。
发表于 2011-11-6 14:15:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样的问题 ,,我直接改个高压板拉。。。怕反修。、。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,直接改了免得引起返修  发表于 2011-11-6 15:12
发表于 2011-11-6 14:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换高压包那个知道能用多长时间,改高压板心里有底点
发表于 2011-11-6 15:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换高压包不如直接替换高压板,耐用时间长!
发表于 2011-11-6 18:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主没外接灯管测试吗? 如果是群康的屏 你这样弄了也用不久
发表于 2011-11-6 22:07:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
能替换???
发表于 2011-11-7 09:41:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换高压包不如直接替换高压板,耐用时间长    客人用起来也放心
发表于 2011-11-7 10:56:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e133:}要是我也直接高压板替换
发表于 2011-11-8 13:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是从HP W19e的高压板上拆的高压包,这是我亲身经历的维修实例,你不信也可以自己编几例让大家瞧瞧啊
发表于 2011-11-8 13:04:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞同。灯管坏的我也修到过,那一款我没记是啥型号,只记得外壳很好拆。
发表于 2011-11-8 13:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换高压包可以长时间使用的,成本低.如果换通用高压板,固定和使用寿命都不如原装,但可以收上钱.这款机器也好拆,把显示器倒立起来,可以看到两个小孔.
发表于 2011-11-8 13:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
菲克斯 发表于 2011-11-8 13:24
换高压包可以长时间使用的,成本低.如果换通用高压板,固定和使用寿命都不如原装,但可以收上钱.这款机器也好拆 ...
和我想法一致,本来我也谈好换改装板的,既然只是高压包坏,又能修复原板,为何还要换质量并不咋滴的通用板啊
发表于 2011-11-8 15:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板并不难修,我一年也换不了几块高压板,除非遇到时间紧或头疼的机器.都是同行来买高压板.
发表于 2011-11-8 19:08:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种板大多都是高压线圈损坏
发表于 2011-11-8 19:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问下,高压包,代换原则是什么啊,我平时看看是脚位差不多,我就换上去的。。能说下吗?
发表于 2011-11-10 15:29:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我觉得你好二  那个显示器很好拆开的    但是我觉得你换高压包还是可以的   靠得是技术不是一下就换没意思  真的  我一天换几根高压条几分钟就修好了没什么研究价值。。。
发表于 2011-11-11 10:16:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压包  这我还真没换过哦 一般都直接改个高压板上去
