查看: 2106|回复: 8
V星945GC 不通电
发表于 2011-11-6 12:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
V星945GC    不通电,IO F71228   点开关针80脚输入有电压跳变!81输出有跳变,83无反应待机无电压    兄弟们帮我看看,83脚是不是跟80脚同步的,        再问个问题,电路图中脚的前面好 像有个   39  有的是20  这个是不是指主板上电的步聚顺序。
不是时序步骤,是跟你说这信号会到图纸第几页的  发表于 2011-11-6 12:33
发表于 2011-11-6 12:33:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
补充一下子,  晶振正常,南桥待机电压3.3用1.5都有     主板上有MS 7G 这个芯,查不到这个芯片的PDF 不知道跟MS6 这个芯片引脚定义是不是一样的
是不是板上还有个MS-几的正四方形的IC啊! 那是微星装用芯片,管通电 电压 复位的,坏了也会不通电的  发表于 2011-11-6 12:35
发表于 2011-11-6 12:37:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-11-6 12:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ms-7 跟ms-6不能代换吧  {:soso_e113:}
发表于 2011-11-6 12:55:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看S3 S5正常吗
发表于 2011-11-7 09:43:52 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
代码跑啥啊?CPU电压多少啊?
发表于 2011-11-7 10:39:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的有防伪芯片 不能按常理修
发表于 2011-11-7 10:57:52 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
楼主不会用pdf?图上面脚出来有个箭头是电信号的方向,数字是图纸页数。学会用搜索功能,查电路图很方便。
发表于 2011-11-7 11:03:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MS-7的电路图。
