查看: 3122|回复: 5
aoc 916sw的奇怪问题
发表于 2011-11-5 21:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
同行送过来一个显示器 说是有时候亮 然后用不了多长时间就灭
故障是用一会黑屏,黑屏后按MENU键,还能用一会,过一会后还黑
型号是AOC 916SW
判断情况 点了一下 果然是这问题 然后拆机 娘了 目测电源一体板无问题 个人用户用的很省 土都不是很多
各点测量电压正常 没有思路了 就把屏接上点下
郁闷的事之后一个小时都没有问题了 头疼
有见过这个问题的朋友指点一下
给个思路
这个问题和坛子的里另外一个朋友发的贴子很像
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=455456
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
肉卷子 + 10 淡定
发表于 2011-11-5 21:47:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
经莽原兄指点可能是按键板有问题 我明天试一下
发表于 2011-11-5 22:41:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能按键板漏电,也可能灯管问题。你可以先拔掉按键板测下,如果还黑,用替换法,换两条灯管外点,或全换外点试试。
发表于 2011-11-5 22:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
检查高压部分那边的   电容    我前两天才修的一个  搞了半个小时     为了一颗不起眼的电容
发表于 2011-11-5 23:53:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管问题  我今天才修了个这个型号的同样毛病的显示器  奶奶的  居然四个灯管全挂了
发表于 2011-11-6 13:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
测下灯管看看吧,还是先弄按键快点
