查看: 1957|回复: 9
主板维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-14 21:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我的电脑昨天突然坏了,再开机时,CPU风扇也不转了,我试了,电源是好的,有如下现象,如果把电源插头拨了,再接上电,按开关时,电源风扇cpu风扇可轻微动一下.再按什么反应也没有了,风扇轻微的动都没有了.如果又拨电源,按下开关时,电源风扇和CPU风扇又可轻微动一下,请问这是什么原因
电源我拿到别的电脑上,没有问题,我拨了所有的卡包括键盘,也是这个样.我是在开电脑时,突然这个样了.以前,在接硬盘电源时,常有这样,如果有小火花,电源则保护,再怎么按开关也不会开机了,必须拨了插头,再接电.
cpu烧了是这个样吗?前我的风扇不转,发现时,机箱有异味了,但用了2个星期没有什么问题,估计是这次造成的,再问是什么部分短路了?这个问题,请教高手吗?
我的QQ827886808
发表于 2008-5-14 21:34:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电部分的MOS管短路了。
发表于 2008-5-14 21:38:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
mos管的代号什么?是一个多大的零件呢?
发表于 2008-5-14 21:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座旁边的,没有一点基础,别人可能很难回答你了,呵呵
发表于 2008-5-14 21:46:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主这样的情况只有送修了,最基本的东西你都没有掌握,别在开机了,要不桥就挂了
发表于 2008-5-14 23:10:49 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
晕啊。...........  这种情况............... 我们最好的回答就是建议你送到专业点的地方去修。..............
主板上一定有地方短路了。..........
发表于 2008-5-15 00:37:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵  我为了学主板维修现在才起步 已经被我毁了   3块板  楼主别乱试了,也能给修主板的师傅们一条活路吧  呵呵
发表于 2008-5-15 09:33:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
肯定是MOS管短路了
发表于 2008-5-15 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板上一定有地方短路,测量电源接口对地情况
发表于 2008-5-15 23:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查一下有没有什么地方发热没有啊
