查看: 6349|回复: 6
问个传说中的问题 DVI输出无信号
发表于 2011-11-5 15:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DVI输出无信号 VGA可用
显示器是phlips 202e1sb
主板H61M/U3S3 2100 集显 显卡驱动换了又换
后来我就怀疑是不是显示器的问题 就换了个DELL 2312HM情况一样
而且开机的时候是有信号的 只是在出完微软的LOGO进入系统的瞬间就没有了信号
我在网上找了很多方法无果
去安全模式下删掉显卡驱动,再把显示器接到DVI开机看看如果不行的话你看靠近DVI和VGA口的位置有个IC的,把它换一下,十几个脚的  发表于 2011-11-6 10:03
发表于 2011-11-5 16:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先干了显卡再说!
发表于 2011-11-5 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DVI数字信号  既然都换了   不妨换下信号线   很多DVI的信号线都不好
发表于 2011-11-5 18:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-6 10:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是北桥到DVI这部分的线路损坏吧
发表于 2011-11-6 21:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
test1818 发表于 2011-11-6 10:55
可能是北桥到DVI这部分的线路损坏吧
如果这样的话 换个显卡应该就行了吧?
发表于 2011-11-10 19:48:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说不好,一个个换吧,总能试出来是哪的问题的。。。。。。。。。。。。。。
