查看: 1829|回复: 2
液晶显示器闪光?
发表于 2011-11-5 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
液晶显示器闪光?
一,打开液晶显示器出现ACER后就像闪光灯一样闪一下,然后蓝屏,再闪一下,黑屏。
二,接着打开电脑主机,液晶显示器开启,然后再像闪光灯一样闪几下,屏幕正常,可以正常使用.
三,关机时,也会像闪光灯一样闪几下。然后关闭。
请问液晶显示器哪儿出问题了?为什么会这样?
发表于 2011-11-5 15:13:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
照你说的..看样子是电源板供电不足..你仔细查下供电
发表于 2011-11-5 15:21:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主所说现象,根据维修的案例来看,多数情况是高压灯管时间长变老,或者有某条破裂,先测一下高压供电是否正常,然后用测试灯管的单灯板一条一条的测试四条灯管,如果四条都没问题那你就换高压灯板啦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-6 10:05
