标题: 神奇了该下 BIOS 然后就不过内存了 [打印本页]
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2011-11-5 14:36
一华硕M2V-MX  SE 板子同行说在BIOS里修改下时间就跑D3 D4  D5  不规定跑  有时间D3 有时候D4 的 ,  我接了下来  。  开始刷BIOS   刷好BIOS  和原来没区别 还是以个样子   北桥也被我焊了下   我是个学徒  镇的没思路了  内存是好的   请大家帮忙分析下
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-5 14:53
没见你说到内存所有基准电压都正常哦,我遇到过就是RT9214不良 导致上拉电压不足而不了内存。
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2011-11-5 15:04
内存电压都正常的
作者: zxc92056    时间: 2011-11-5 15:38
单芯片的?是的话吹下就可以了!!
作者: stbiao    时间: 2011-11-5 18:12
重做BGA吧~~~
作者: zhumiaosg    时间: 2011-11-5 18:31
可以考虑一下南桥
作者: yxl124297    时间: 2011-11-5 19:24
有件9214,哎,俺的还没到手呢!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-5 21:11
查 内存供电 负载供电  基准  SPD供电
作者: weiyusong    时间: 2011-11-5 21:13
CPU座子重点查下。AMD完全跟北桥没关系。
