查看: 1597|回复: 0
benq 17寸液晶可开机,接信号线无信号输入
发表于 2011-11-5 03:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这BENQ原来故障是一体板电源部分烧了,就直接换个通用一体板上去,改好,试机,BENQ的LOGO正常显示到无信号输入,再接上信号线,问题来了,就是没有信号输入。之后都没搞过什么,(想起)是换了台主机试,接上信号线可以显示,很正常。这时还认为已经OK了,放一边,等客户拿了。
      再等到客户来时,试机没信号,换主机试还没有,晕了。。再有时间时拆了查看,又连到了另一台主机上,又可以显示了,接到之前的没是没显示,   望高手指点下, 没修过驱动板。
      还有个问题就是,原来的一体板上有个3.3 的电压到驱动板上,我现在就直连到5V了,会影响吗?
