查看: 2781|回复: 5
联想昭阳K43L版号: LE9 无CPU复位?
发表于 2011-11-4 23:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这主板上电,电流直接到0.95A 经测试没有CPU复位,量到南桥发出主复位,但是北桥收到主复位后没有发出CPU复位
求一个修没CPU 复位的思路
发表于 2011-11-4 23:19:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
请问下北桥有哪些工作条件,?
发表于 2011-11-4 23:19:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
希望高手能指点一二,谢谢了~~
发表于 2011-11-4 23:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查北桥和CPU的REF类电压是否正常。
发表于 2011-11-23 21:45:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
确定所有北桥周边的电压都正常、时钟正常。更换北桥。
发表于 2011-11-23 22:32:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重置一下,北桥试试吧,,
