查看: 3199|回复: 16
大家帮忙看看这个电源接口定义
发表于 2011-11-4 21:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
没电源接口  不知道怎么接
用万用表的通断测线到电容的脚  发表于 2011-11-4 21:55
测电容就知道哪条是电源哪种是地.然后通电测就知道哪条是5哪条是12,然后就是开关和亮度线.这个不用我说了吧?  发表于 2011-11-4 21:55
发表于 2011-11-4 21:29:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大体上帮你看了一下,这个接口上有5V和12V两个电压,连到U1,U2的应该是5V,没有板从图上不好确定,仅供参考。
发表于 2011-11-4 21:50:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先找地,然后看电容找啊,12V肯定去高压板的,打通断也行呀
发表于 2011-11-4 21:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
  这个问题好解决!!,
看标签肯定是2路输入啦。12V 和5V 的两路适配器。。。电流2A的。。、
这种接口应该是类似于S端子那种。。。低音炮上见过。。
至于如何区分5V和12V 。就跑线路吧,,一般进高压板了的就是12V 进驱动板和屏线那边的就是5V
地线就不用说了。。。
电源可以用5V/12V两路的电源板,,不过可能放不进去。。。也可以找个2路的适配器。。一般大型移动硬盘盒的就可以。。
或者干脆接在 ATX的5V和12V 。
发表于 2011-11-4 22:19:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
四楼的办法真多啊  可以开练啦  ATX也很给力嘛
发表于 2011-11-4 23:14:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看这里咯、其实自己跑一下线路就看得出来啦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
2个输入电压,到1117的是5V,去高压板的是12V。  发表于 2011-11-5 20:47
发表于 2011-11-4 23:26:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给高压条供电的是12V,给驱动板供电的是5V。
发表于 2011-11-4 23:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个是最普通的电源接口了,很好做的,接个一样的接口换上,如果没在就测一下,基本上焊接点通的就是地,剩下的一个就是12V了。
发表于 2011-11-4 23:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
常识啊,看来水平还欠点。。。。
发表于 2011-11-4 23:38:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    谢谢各位  搞起了···   我是菜鸟 业余的
发表于 2011-11-5 08:00:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
第一看电容。耐压高的接12,另一线接5V。  如果一样给灯板的是12V,另一个是5V。
发表于 2011-11-5 10:17:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很像是外接的插座。试问各位一下:12V 5V是怎样接进来的?
发表于 2011-11-5 10:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习...
发表于 2011-11-5 13:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高压板12V    驱动板5V啊    看电容
发表于 2011-11-5 15:38:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-11-5 20:27:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个供电,12V和5V,,
发表于 2011-11-6 08:57:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
12V和5V双供电的,三星打印机和3.5硬盘外接电源的都是这个适配器
