查看: 3468|回复: 3
今天遇到的个不进纸故障。
发表于 2011-11-4 17:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
富士通DPK760放241单层纸老是不进,就算进去了也自动退,有时间勉强进去压住了,然后打印只打印一部分就退出来了,
再进去可以接到没打完的东西,然后我放了张A4纸正常,心想放两层241纸结果也正常了,没想到纸太薄也会影响这样的问题。
发表于 2011-11-5 13:14:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是设置的问题吧
发表于 2011-11-5 13:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2011-11-5 18:31:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是驱动的问题,如果用的是仿真驱动的话应该是没设置好
