查看: 2735|回复: 13
版主别怪我发错帖,我知道这儿人气高,有高手!
发表于 2011-11-4 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
版主别怪我发错帖,我知道这儿人气高,有高手!我一开始就修液晶显示器的,没修过CRT,这个版块有许多是修crt高手转过来修液晶的,帮我分析一下!我急啊!用半小时热机后成这种现象!各位帮我看看,给点思路!谢啦!
菜单调不过来的!
谢谢各位,仔细看过了是R446烧黑了,但不知阻值是多大!已经看不出了!各位能帮帮我吗!R446多大阻值啊???
机型是:hp v7550
补充内容 (2011-11-5 09:56):
谢谢各位,已修复,考虑到怕电流过大,先随便找了个较大的电阻5k上去,看效果,如果不行再换其他阻值,结果屏幕稍微有点窄,但能从菜单调整正常。就这样了吧!
发表于 2011-11-4 17:51:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
TIP122坏了!
准确说TIP122坏烧了保险电阻,我没有猜错这电阻正是楼主说的R446,阻值在1-3欧之间都可以。  详情 回复 发表于 2011-11-5 00:08
不是所有的机器都是TIP122 ,,但你它坏了,很大一部分是行变宽,,相反它之前的控制电路坏的可能性更大  发表于 2011-11-4 21:23
发表于 2011-11-4 17:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍显示器会不会有反应,用半个小时有可能是行幅调整电路虚焊了
发表于 2011-11-4 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
忱校电路坏了。一般是TIP类的管子,还有就是电感虚焊的可能性最大。注意看看电感的引脚处电路板有没有发黄变色。。。
正解  发表于 2011-11-5 01:30
发表于 2011-11-4 18:40:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
行扫描电路虚焊引起的,现在不修CRT显示器。
发表于 2011-11-4 23:06:54 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
枕校电路坏了
发表于 2011-11-4 23:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个问题长常了,就是枕校电路坏了,元件老化了吧。。不过修CRT,不如果再卖个二手的给他。价格差不多的。。
发表于 2011-11-5 00:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
行幅电路虚焊了,找找TIP122吧
电阻你看看一下显示器是哪个厂代工的,找电路图呀
发表于 2011-11-5 00:08:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-5 00:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚焊有时也会这样的
发表于 2011-11-5 01:33:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
枕校电路故障
发表于 2011-11-5 13:18:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
肯定是虚焊了。重新焊锡堂一遍,问题不大。
发表于 2011-11-5 15:08:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哇,高手如云啊。CRT的美有修过呵呵。
发表于 2011-11-5 15:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
果然是高手如云啊,我都不知道原来这么多修CRT的
