查看: 3045|回复: 15
ASUS F8TR复位电压老是跳变
发表于 2011-11-4 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
     AMD芯片组独显。不上显卡板电流跑到1.2左右,就乱跳,有时跳到0.8A左右,1.2A-1.12-1.02-0.84-1.14,反正就是乱跳,但是不会掉电,电压都已经出来了,我测了一下 开机后PCI_RST#的电压一直在跳变,从3.3V一下跳到2.4V,在一下跳到3.3V,在一下跳到2.6V,就这样每次跳的都不一样,,没有短路,不知道是怎么回事?
发表于 2011-11-5 09:46:59 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
哪位大哥指教一下啊。。。
发表于 2011-11-10 13:46:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也碰到一台
请指教
发表于 2011-11-10 18:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
COMS电池的问题吧,我遇到过两台,有一台害苦我了也是这样跳变,结果南北桥都换了还是没有好,打算不修了,装机起来结果亮机了。但是开机之后光标一直闪不出LOGO
这个真的苦了楼主。  发表于 2011-11-10 21:37
发表于 2011-11-10 19:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位跳变的话,换南桥吧
发表于 2011-11-11 13:58:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器北桥的机率要大点哦,加焊北桥试试
发表于 2011-11-11 13:59:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看电流感觉换个U 不行就北桥
发表于 2011-11-11 14:12:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要查清楚是设备拉低还是本身南桥不良     前级还是后级
发表于 2011-11-11 16:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这款机子不是很好修,我这与到了很多,都是跑0.85左右
发表于 2011-11-11 16:51:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器遇到几台了,都没修好
发表于 2011-11-11 18:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意4楼的看法,今天遇到这个机器亲身验证了,南北桥都换了还是0.8的电流,装上CMOS电池后尽然可以亮机了。但是开机只显示光标,不显示LOUGOU,bios也刷过。请教各位大侠 啊
发表于 2011-11-11 18:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到门电路坏的复位会跳
发表于 2011-11-11 19:20:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请LZ上传全部图纸看看
发表于 2011-11-11 19:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天有修个HP的 ,复位跳变, 用波波打所有的大电感,波形都有跳板《不正常》电流在1.2--1.3之间跳变,
AMD双桥,加焊北桥,OK!  楼主,你可以试试,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,分享。  发表于 2011-11-11 20:20
发表于 2011-11-11 20:43:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
上几天修个  4416s的  机器 主板英业达代工的   南北桥是amd的    就这样    我也没修好  想请教下大家  本来的问题是大短路 机器修好了   用了下  出了个 这么个问题 呵呵
发表于 2011-11-12 19:27:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换个U看看,不行加焊北桥把
