查看: 1997|回复: 10
问一个问题 CPU供电为0
发表于 2011-11-4 17:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天修一电脑,插上诊断卡以后,诊断卡显示为00,测量发现CPU上管供电G为0 D为12V S为0,下管供电为0.改怎样修,求思路。。
发表于 2011-11-4 17:19:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不上CPUMOS管不导通的。
发表于 2011-11-4 17:21:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-11-4 17:49:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看有内存供点正常吗
发表于 2011-11-4 17:52:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查VCOER产生  的工作条件.....
发表于 2011-11-4 17:58:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了  、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
跑车霝魂 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-4 17:59:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
科技通讯fw 发表于 2011-11-4 17:52
查VCOER产生  的工作条件.....
怎样查?具体点。。。
发表于 2011-11-4 20:24:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
看cpu电压识别端工作是否正常
发表于 2011-11-4 22:26:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查其他电压有没有满足
发表于 2011-11-4 22:29:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是新手,说的不对请谅解,G极没有控制电压,查电源管理芯片 UGATA脚有没有输出,没有输出的话,换电源管理芯片供电和PG正常不正常,正常的话,查VID0-5。
发表于 2011-11-5 12:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换个CPU 要是不好使得话  再换个CPU管理
