查看: 1782|回复: 11
主板网卡问题
发表于 2008-5-14 17:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
今天我碰到了一个怪故障!一块技嘉865主板网卡出了问题!我自己有买了一块网卡插伤去用也不行!网线没有问题!怎么搞都是没有进入得数计包,只有发出得数计包!郁闷死了啊!请大家帮帮忙!我这个是什么问题啊!主板集成网卡也是一样!在此谢过了!
发表于 2008-5-14 17:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该不是网卡本身的问题~
是设置不对或是外部网络的原因吧~
发表于 2008-5-14 17:48:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个问题应该是系统的问题了,你试一下重装就应该可以了
发表于 2008-5-14 17:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡                        坏了
发表于 2008-5-14 18:11:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
降为10M半双工试试.一般都是系统问题....
发表于 2008-5-14 23:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BIOS放电试试 我遇到过
发表于 2008-5-15 09:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
系统我都从装了!boss设置也修改过了
发表于 2008-5-15 09:52:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那么是不是网卡IC损坏了换一个试下
发表于 2008-5-15 09:54:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题常见于打雷下雨天以后,多半是遭了雷击,如果上述的方法不管用的话,多半是南桥的事了,
发表于 2008-5-15 13:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCI信号连SB和网卡,如有断线或SB坏或网卡本身坏都会引起PCI设备不能使用.用PCI治具一般可以量出.
发表于 2008-5-15 16:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换别的PCI擦超呢?
发表于 2008-5-15 17:00:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换了ic也不行啊!系统重新装了n边了!还有boss放电!我看多半是南桥坏了!有高人告诉我怎么用万用表在pci上测出连接南桥得电压!怎么测!要测那几个角?
