- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
6#
发表于 2011-11-5 03:01:48
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
gang9881 发表于 2011-11-4 23:27
空载的时候电压高吧? 我试过此电源能开机,但是无法点亮机器!因为输出电压低....
开关电源一般空载电压是稍低,你前边测量说“+12输出 从7.0V慢慢上涨到10V左右就基本不动,一直在10V左右跳动“ 故楼上才建议你换电容和测3528的取样电阻,后级输出短路也会造成电压偏低,要测一下12V、3。3和5V等输出电路的对地电阻有几欧,如果阻值正常才查肖特基二极管 |
