查看: 3637|回复: 23
两台奇怪故障的DELL D630
发表于 2011-11-4 14:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
故障现象是完全断电情况下开机肯定能开下来,但如果开机后关机再开有一定几率开不了,电流停在0.1A的样子,有时候是0.17A,本以为是个别现象,但巧的是来了两台一样故障的,这情况比较难下手,有遇到过这种故障的朋友吗
欠压吧,从门电路上的好信号入手。  发表于 2011-11-4 18:29
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下  发表于 2011-11-4 15:27
发表于 2011-11-4 15:23:46 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一般是某个元器件不良引起的故障。
不开机的时候应该是系统电压没出来吧,好好查一下。  详情 回复 发表于 2011-11-4 15:32
什么元器件不良引起的故障  发表于 2011-11-4 15:28
发表于 2011-11-4 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2011-11-4 16:36:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有没有腐蚀的地方
发表于 2011-11-4 16:41:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U都没电压哦
发表于 2011-11-4 16:54:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有电压没出来,测电感看一下
发表于 2011-11-4 18:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用电池能不能开机啊
发表于 2011-11-4 19:21:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也正在研究  有结果告诉我
发表于 2011-11-4 23:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是缺电
发表于 2011-11-5 00:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这情况不太容易查,主要是只要亮了后随便怎么用都没问题,就是开不了机这情况只是偶尔出现
发表于 2011-11-5 00:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我怀疑BIOS
发表于 2011-11-5 00:17:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
会不会是EC的问题
发表于 2011-11-5 04:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主应该是 问问  有没这个通病的
发表于 2011-11-5 08:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是小电流短路.保护了!
发表于 2011-11-5 09:35:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是独立显卡的么?是不是做显卡的时候把显存做短路了?碰到过一次显存短路的
发表于 2011-11-5 12:11:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没遇到过,两台同时有这个问题就比较奇怪了,电源换一下试试~!
发表于 2011-11-5 12:25:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
?????????????学无止境啊
发表于 2011-11-5 20:02:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
怀疑是南桥,还没验证。
发表于 2011-11-5 21:08:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一样的故障,不一定就是坏的地方时一样的,还是拆机慢慢分析,不开机的时候是什么样子,在群里也没有人给你何时得答案。还是得靠自己
发表于 2011-11-5 21:33:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
器件不良  好好查查系统单元电路
