查看: 4728|回复: 13
能进DOS,不能进XP和PE
发表于 2011-11-4 14:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能进DOS,不能进XP和PE。
一般是什么问题啊?
发表于 2011-11-4 14:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS
发表于 2011-11-5 19:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡的嫌疑最大。 尤其是爆供电滤波电容的时候。
发表于 2011-11-5 22:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么奇怪的问题,起码报个出错现象吧?
发表于 2011-11-5 22:14:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你先换内存和硬盘吧。。完了情况说说
连PE都进不去,不用考虑硬盘  发表于 2011-11-6 19:44
发表于 2011-11-6 08:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没碰到过
发表于 2011-11-6 19:42:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我碰到过,换内存条就OK了,如进PE蓝屏可以考虑CPU
发表于 2011-11-6 19:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘挂了也会如此的。
发表于 2011-11-6 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我会考虑换个内存。
发表于 2011-11-6 20:37:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
把内存插条擦干净,试试,如不行再换根条子试试,应该就是内存条的主要问题。
发表于 2013-11-3 19:34:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也碰见过,内存、硬盘、处理器、电源都换了,是主板问题。现在还是没有解决
发表于 2013-11-4 15:14:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
因为新装机还是其他什么情况下发生的,无法确切判断,由浅至深,可以考虑一下驱动问题和换一下PE试试。如果确实不行再考虑硬件。
发表于 2013-11-5 21:23:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习中,我遇到一个能进系统和PE,不能进dos的,进去显示的字体特别的大。。
发表于 2013-11-7 12:26:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得是内存的问题
