查看: 2761|回复: 2
SP8K3 请教
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-25 10:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
INTEL865板。现在的故障就是点不亮。南桥烫       在南桥上面有个SP8K3的八脚块。好象是供电用的。有谁知道的能说下他的原理吗》?
我测的管脚电压为:1 脚1。5V  3脚0V。56脚5V,78脚1。5V。 2脚和4脚好象是他的输入脚但没电压。这是正常的吗?
发表于 2007-4-25 10:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是复合型场管.电压应该是正常的.是不加电时就热,还是加电以后热.如是加电后热.可以看vddq电压是否正常.
SP8K3.pdf
59.52 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-4-25 11:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
现在是加点热。我就是没找到VDDQ电压在什么地方输入的
