查看: 2389|回复: 6
IBM R52开机出现小锁的问题
发表于 2011-11-4 00:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如题,一台IBM R52电池放电后开机出现小锁,不能进行任何操作,
看了论坛上的帖子,是不是更换PC8394T就行?淘宝上有卖的,不知买来可以直接用吗?还是要写程序的?
我看不到图,什么密码  发表于 2011-11-4 09:34
发表于 2011-11-4 09:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论上.换PC8394T是可以的
发表于 2011-11-4 09:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
他的密码芯片集成在里面的应该可以
发表于 2011-11-4 11:25:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题是,空白的PC8394T换上去行吗?
发表于 2011-11-4 11:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不行,都是带有程序的,要不弄个料板,要不就自己刷程序
发表于 2011-11-5 17:38:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没程序换上去会有什么现象?
发表于 2011-11-5 17:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要同机型的,不然会报错
