查看: 1452|回复: 0
HP6230时开机时不开机
发表于 2011-11-3 23:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
客户送修的一台HP6230故障表现为时开机时不开机。不开机时测得南北桥CPU供电正常、上测试卡跑07、电流上到1.75A。具体是:通电按开机键测试卡跑DE、07,电流就跳三下:0.95-1.24-1.75。能正常开机时:跑D1-D2。。。。38、54 电流0.5-0.95-1.36、1.57、1.64、1.75。重植北桥故障依旧。怀疑是CUP座虚焊,做后跑码
