查看: 1988|回复: 3
Lenovo天逸 Y520 不显 完美解决
发表于 2011-11-3 21:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Lenovo天逸 Y520 开机一长两短为不过显卡,上次做过显卡芯片上面左边的显存,怀疑虚焊。这次重做了一遍显卡和显卡芯片上面右边的显存,故障解决。。
发表于 2011-11-27 17:15:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
兄弟    显卡 1.05  加到1.5V 上  烧显卡几率多大?
发表于 2013-2-28 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的 显卡供电是1.8v吧
发表于 2013-9-27 14:42:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刚好手上来了个,电流上到0.9又降到0.5 报警一长两短   借楼主的经验做一次试试
