查看: 2431|回复: 0
夏普复印机内部代码
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-14 14:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
夏普复印机内部代码
一、进入方法维修代码方式 内部代码方式 机型举例 C 插入 0 插入 C Ca 0 C SF1118/1025/AR161 # 插入 C 插入 # 插入 0 C AR275/AR255 P * C * P * 0 C M350/M450 C 浓度 C 浓度 C 浓度 C 倍率 AR158 二、代码注:并不是每种代码都适用于每种机型主码 子码 介 绍 70 01 显示热敏电阻阻值 70 02 显示热敏电阻变化范围 70 03 热敏电阻变化范围下限设定 70 04 热敏电阻变化范围上限设定 70 05 显示预热时间 70 06 操作面板按键开关输入信号检查 70 07 曝光灯检测 70 08 双面(ADU)不检测模式设定 70 09 显示总复印张数 70 10 镜头锁定位置设定 71 01 双面ADU走纸检测 71 02 50%, 100%, 200% 自动复印 71 03 纸路走纸检测 73 ** 进稿器(RADF)计数器设定 74 ** 双面(ADU)计数器设定 75 01 装订计数器设定 75 02 载体更换周期数计数设定 75 03 鼓更换周期数计数设定 80 01 显影器单元不检测模式设定 80 02 显示或修改[25-2]TD传感器目标电压 80 06 AE传感器增益设定 80 09 缺省(デフォルト;default)值自动设定 81 ** 显示或修改总计数器[22-05] 82 ** 显示或修改当前保养计数器[22-01](小人指示灯点亮) 84 01 清除总复印张数计数器[22-05] 85 ** 显示或修改当前载体印张计数器[22-06],[22-01](小太阳灯点亮) 88 01 清除全部内存储器 89 01 清除全部计数器 键入\'1\'按复印键 89 02 清除键操作码.记忆数据 键入\'2\'按复印键
