查看: 3239|回复: 8
液晶显示器有呈45度的水波纹
发表于 2011-11-3 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天接到一台宏基的液晶显示器,型号是AL1916WA,液晶显示器有呈45度的水波纹,
怀疑是滤波不良,拆开来看,电容没有鼓包现象,
有把屏线的接口用酒精擦洗过了,故障依旧,
换个驱动板,问题仍在,后来又换了一个带磁环的屏线,还是不行,
还换过几十块钱一根的VGA线,
换过机器,有一台联想的显示器有点状虚线,换了一个机器好了,但这台宏基显示器不行
上网上看说有好多2线显示器都有这毛病,而且不会退货。
问大侠们还有修过这样显示器的,帮兄弟参谋一下是那边问题啊。
是屏的问题吧  发表于 2011-11-5 13:33
发表于 2011-11-3 15:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个需要换屏里面的那层偏光膜。
发表于 2011-11-3 20:24:44 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不是的,就是面板的问题
发表于 2011-11-4 17:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
好几个方面都会造成这种情况哟。如滤波不良,显示板等都会引起这种情况。要仔细检查
发表于 2011-11-4 17:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能搞得我都搞过了,偏光膜没敢弄哦,害怕进灰。
发表于 2011-11-12 20:13:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中。。。。期待高手答。。。。。。。。。
发表于 2012-3-21 11:03:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也很期待,,手上正好有一个一模一样,的,,,正在发愁 ,无从下手,
发表于 2013-6-21 08:24:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
海尔19寸的???
发表于 2013-7-8 13:53:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主搞好了吗
