查看: 4601|回复: 6
长城M247
发表于 2011-11-3 12:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
长城M247 屏上刚开机的时候有点波纹,驱动板换过,电源板上的12V 5V 电容都换过了,还是不行,请教高手 帮助
发表于 2011-11-3 12:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
先把问题根源找清楚,看是屏的问题还是驱动板这一块的,找个好的屏换上试下 ;如果是屏的问题只有放弃了~~
发表于 2011-11-3 12:55:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要不换通用板代换,确定屏是不是好的
发表于 2011-11-3 13:04:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
大哥 这个是24寸的 根本找不到代换的 驱动板啊 淘宝上都没的 我还是找的原装版试过的 没有用,怀疑问题是不是在电源板上啊?
发表于 2011-11-3 13:06:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有时候还有切换屏幕的时候还会黑屏,要关掉再开 ,才会亮,黑屏的时候灯管是亮的,
发表于 2011-11-3 13:10:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源板上 的大电容换过了吗 ?有时候大电容失容也会引起你说的故障
发表于 2011-11-3 13:22:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
