查看: 3096|回复: 18
技嘉915主板usb故障
发表于 2011-11-3 11:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接了下来,开始是进系统黑屏,pe也进不去,系统装过 硬盘换过,数据线也换过。开始想着能开机的就没有轻易做南桥。但是确实是没半法了,换了个。能进去了,以为好了 八十块到手了。还没高兴完,想帮他装个软件,谁知道 U盘一插就死机了。麻烦了。开始还以为是南桥没做好,再做了一次还是一样。测量的都很正常。但是用USB鼠标就没问题的。进系统之前用U盘也能进PE,就是进系统后插上就死机。前面的就可以。就是后面的不行。请高手指点下
发表于 2011-11-3 11:44:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ换过系统么。。先把系统换了试下看看是不是系统问题导致这种情况的。。
发表于 2011-11-3 11:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统硬盘都换过了
发表于 2011-11-3 11:57:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你有没有换过优盘试试
发表于 2011-11-3 12:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先刷一下bios,在查一下5v是不是仿低,南桥是否有问题!
发表于 2011-11-3 12:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说了 测量的都很正常的
发表于 2011-11-3 12:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-3 12:14:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lvhongrong 发表于 2011-11-3 12:11
u盘绝对是好的
也换过
usb接口归南桥管理,哪你查查电路吧
发表于 2011-11-3 12:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U盘的事,我也遇到过
发表于 2011-11-3 12:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新实际 发表于 2011-11-3 12:14
usb接口归南桥管理,哪你查查电路吧
鼠标能用的,你觉得会是线路问题吗???????
发表于 2011-11-3 13:06:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你南桥有可能是坏的,,,
发表于 2011-11-3 13:07:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是你的主板不支持即插即用啊
发表于 2011-11-3 13:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhangyi001 发表于 2011-11-3 13:06
你南桥有可能是坏的,,,
南桥换了两个了
发表于 2011-11-3 13:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新实际 发表于 2011-11-3 13:07
是不是你的主板不支持即插即用啊
不可能,进去后随便插鼠标都行
发表于 2011-11-3 17:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是你的主板不支持即插即用啊
鼠标是进系统以后又插得吗
发表于 2011-11-3 18:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把没用的用胶枪封起来    有用的留着
发表于 2011-11-3 18:22:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板拆过来,在外面插U盘看看怎么样,再者,量下主板的USB对地阻值。我觉得这个和前面有位朋友说,挡板导致USB短路保护很像,
发表于 2011-11-3 19:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
挡板是原装的,一般不会出现这样的!不过,我遇到,板变形的,有过这种故事的!
发表于 2011-11-3 20:20:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
换机箱电源,我以前碰到过插u盘电脑死机,换一个电源OK,仅供参考
