查看: 4005|回复: 11
金长城T176V白屏问题
发表于 2011-11-3 11:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一台金长城T176V液晶显示器,里面的屏是三星的LTM170EU-L11,不接信号线,开机白屏几秒钟后黑屏,接信号线,开机一直白屏,然后慢慢的变成了绿线屏,这种情况是不是屏有问题了?求各位师傅帮忙判断一下,是屏坏的话就不修了。补充说明一下,有时开机又可以显示上部分的图像出来(整个屏的1/3这样),但是图像不清楚,下面2/3部分白屏。
刚开机是白屏
过一分钟左右变成绿屏,
换个驱动板试过,现象一样,屏上有5V电压
发表于 2011-11-3 11:16:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重清洁一下屏线,再插上试试
发表于 2011-11-3 11:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下屏上的各个电压看有没有..VGOFF VGON.....
发表于 2011-11-3 14:21:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看平线和升压电路
发表于 2011-11-3 15:07:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上面升压IC检查一下
发表于 2011-11-3 15:31:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
百分之一百是屏挂了,而且无修。
发表于 2011-11-3 19:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏已经报废了,,,
发表于 2011-11-3 19:07:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    先擦下屏线    不行的话通用驱动板点屏    看是不是屏坏
发表于 2011-11-3 19:22:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不用再考虑了,绝对屏坏了
发表于 2011-11-3 22:26:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就这个 就是屏的问题
发表于 2011-11-4 08:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感觉就是屏本身坏了,,
发表于 2011-11-4 12:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丢给筐筐佬吧还能挽回点损失
