查看: 1678|回复: 9
显示器高手们进来看看
发表于 2011-11-3 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一摔的清华紫光显示器,外壳都碎了,一开始是一亮一灭,打开高压电源板,驱动板都没有外部损伤,用万用表测了侧桥,电感,稳压管,都没问题,没办法蒙吧{:soso_e154:},于是乎把大电容换啦,唉,奇迹出现啦,接上电,正常显示啦,窃喜于是给客户报了价,收了费拿走,谁知才过了没一天,客户就找回来啦,汗啦,说是早上开机还是一亮一灭,没办法,拆开,于是把下面的俩灯管换了,点了一天没问题,第二天一开机又出现那问题【大哥点的】汗,我又拿来点亮,闪了一下就好啦,有点了数次,没问题,哎无解啊,高手进来指点一下
发表于 2011-11-3 10:16:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么不一次把上下灯管都换了 ,拆开一次都换了保险 。
发表于 2011-11-3 10:33:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把焊点请按不加焊下再把灯管全部换了
发表于 2011-11-3 10:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压 问题吧,   灯管可以用可调电源试啊,  不要盲目的换    大电容    不会引起闪的
发表于 2011-11-3 10:42:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  我每次修好显示器之后所有的焊点都要加焊一遍(只是高压板)。
发表于 2011-11-3 10:45:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
高压问题,建议楼主换高压,,嘿嘿。。你叛块发错了。。
发表于 2011-11-3 11:14:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
给高压板没关系,碎了一般会造成灯管短路
发表于 2011-11-3 11:45:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管绝缘是不是没有弄好
发表于 2011-11-3 11:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉你在乱修。。。。。
发表于 2011-11-3 22:39:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
把灯管全部换了吧,之前有一台Dell的就是把上面的灯管摔坏了。
