查看: 7532|回复: 37
求教怎么单板测试 就加电源!
发表于 2011-11-3 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好!我想问问 你修的工业系统的  你怎么在工作台上测试的啊 就加个电源  比如 工厂里都是一套一套的系统 实例有a板 b板 c板 a板是管总的逻辑的 b板是管信号接收的 然后把接收的模拟信号  a/d转换 进a板 c板管输出的 a b c就靠插件连接的 如果系统不懂了 他们机修自己换的 坏了就写个毛病 也不是很清楚的毕竟从 机修工的角度看问题的 厂里有备用的 机器不能停啊 !  有时人家问问我修不修 ? 但是他拿来的是一块 不是系统啊!我怎么弄啊  先去学半个月机修 再修 但是回到就还是忙修啊 没办法测试的  请教
发表于 2011-11-3 10:05:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的是什么班子i啊
发表于 2011-11-3 10:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
弄全套过来测试。。。
发表于 2011-11-3 10:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
极少数情况下,客户会提供一套设备给我们,测试起来很顺利。
绝大多数情况下,我们只能试着修,这时你对电路理解有多深和对元件的检测能力就非常重要了。虽然我能自己设计一些简单的电路,但我一直盼望着公司研发部的正式成立,特别是单片机编程方面的解决,这样测试平台的搭建就会容易一些了。
发表于 2011-11-3 14:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天去工厂拍的
这系统有好多板 想再家弄套 能难! 贵的很! 我以前修的家里弄了套 简单的平台  这叫我怎么下手啊 单板怎么下手啊 谁是这高手 赐教
发表于 2011-11-3 14:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明白了 多干实事 孰能生巧  大师 但是一般怎么上电啊 就拿个表 量电阻 什么的 上了电还能用示波器  用什么方法  或者说单板怎么修法 大师能指点指点不?
发表于 2011-11-4 09:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别叫大师,折寿!{:soso_e126:}
怎么加电呢?
原来正常工作多少V,你就加多少V吧。上电的情况下,当然需要万用表测电压了。示波器是测波形的,万用表没法替代示波器,怎么能不用呢?
另外加电(通常我叫这种情况为动态)的情况下,一般是不允许测电阻的,只有一些特殊情况才采用电阻(二极管)档。
针对那些连接口定义都不清楚的板子,我会首先排除虚焊问题,然后将电路分解到具体芯片,哪一个芯片是负责什么功能的,需要的工作条件,是否能人为外接信号来验证功能(函数信号发生器是很有用的)。
当然很多电路复杂的板子是无法依照上面的思路进行维修的,比如采用多片CPLD这类可编程芯片,或专门定制的芯片,对此我也没办法。
发表于 2011-11-4 20:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宇光 发表于 2011-11-4 09:52
别叫大师,折寿!
怎么加电呢?
原来正常工作多少V,你就加多少V吧。上电的情况下,当然需要 ...
o 问问 宇哥  维修电源 用什么规格的啊 双路? 单路?  以前修的 都自己做的 固定的电源
建议是3路的,其中两路是0-30V5A可调的,剩下的一路是5V2-3A固定,这种电源比较好买。  详情 回复 发表于 2011-11-4 21:25
发表于 2011-11-4 21:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-4 22:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jinkou 进口 二手的都上k的啊
一般国产全新的也不超过1K,不过好的就不止1K了。 如果连电源这种东西都嫌贵,那我觉得最好不要干工控设备维修。因为那些都是初级必备工具仪器,八字还没一撇呢,就顾虑重重,以后的日子就更难了。  详情 回复 发表于 2011-11-5 16:19
发表于 2011-11-4 22:26:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
只有先弄懂原理,才可以动手,不然不但修不好还有可能故障扩大
发表于 2011-11-4 22:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
丰田710布机电路板,好啊,有活干了。长期有的修,还是要搞清大概原理,厂里有电路流程和信号接口图纸的,有的还有电路图。到现场试,基本能判断板上那部分出故障,缩小维修范围。向坛里的麦工学习修理思路,他是修毕佳诺OMNIplus的高手。同型号同批次机器,一般就那几个故障,多修就熟了。
发表于 2011-11-5 16:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
firyujian 发表于 2011-11-4 22:17
jinkou 进口 二手的都上k的啊
发表于 2011-11-5 22:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果连电源这种东西都嫌贵,那我觉得最好不要干工控设 ...
wo 本身现在就从事纺织电器维修的  现在修的是喷水纺机上的电器  两层的  单片机的 国产 at89s52  进口的 用日立的 hd64什么的  国产的 也几个版本 光89s52的程序就有几十种 我手上有 几十种 当然都是国产的 第一片我请人解密也换了上k的  后来便宜了!!编程器用润飞的   不是贵不贵的 问题   而是值不值的问题  宇哥莫怪  我很谨慎的  想多问问 多看看 少走冤枉路啊 !  因为我以前修的 自己家了都是整套系统的 哪块有问题了 我直接插头 插上  就可以模拟出来了 就可以工作了 维修出去的 99%好的啊 !!当然我现在修的也简单了点啊 !!! 现在用的最多的 也是示波器 20m的就够了   在家直接可以把 工作的 总线 时钟 复位 看的一清二楚的    你说的 电源 我还没用过啊  哈哈哈   昨天新做了个 工作台 宽80cm 长200cm  三层的  用于 以后单板测试有的 哈哈    除了电源外 还有什么的啊   针对我的 单板测试  宇哥推荐推荐  或者说 宇哥用的什么维修利器啊  拿出来晒晒啊 公司也可以啊
我们公司除了有上面说的电源、示波器、信号发生器,还有在线检测仪(目前已坏掉了,造成测运放比较困难),当然还有些特殊的编程器。这些编程器针对性很强,不具备普遍性,所以没什么可晒性。 我觉得干工控设备维修  详情 回复 发表于 2011-11-7 13:31
发表于 2011-11-6 11:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明白  多问问 多想想  兄弟也是这行的
发表于 2011-11-6 11:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lxf889933 发表于 2011-11-4 22:55
丰田710布机电路板,好啊,有活干了。长期有的修,还是要搞清大概原理,厂里有电路流程和信号接口图纸的,有 ...
新手  现在只修喷水纺机上的电器的 这喷气也多的 几千台吧
发表于 2011-11-6 11:36:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有时候修这些东西,靠的是经验,不一定非得完全理解了。才能搞定的。要多动脑思考的。
发表于 2011-11-7 08:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
活多的化就研究一下原理,还是下车间吧。时间长了就熟悉了
发表于 2011-11-7 13:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
firyujian 发表于 2011-11-5 22:50
wo 本身现在就从事纺织电器维修的  现在修的是喷水纺机上的电器  两层的  单片机的 国产 at89s52  进口的 ...
我觉得干工控设备维修最关键的,还是人。
发表于 2011-11-7 14:18:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电路板就像我的朋友,相处久了就会互相熟悉了解!
楼主不要想在这里得到什么知识和好处,没有可能的!知识是大家的饭碗,公开后就等于自砸饭碗了!
你只能自己慢慢研究探索还有投资资料!
不休不眠研究是的唯一出路!拿到一块板研究无数次,总有一天你能征服!
