查看: 4548|回复: 46
摸CPU下面的支撑架就掉电 用电池没事
发表于 2011-11-2 22:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一台ASUS a6000的机器  amd的CPU sis964的芯片组。用可调电源有时能开机但一会就掉电掉到待机,再开还能开。有时可以开机但到1.4左右就掉电(这个几率比较高)。有时机器还没亮就掉了。用手按住键盘中间能开并且不掉电一松就掉。但用电池就没问题。正常。而且机器也能正常充电。原以为是桥的问题,但想了想不可能啊,如果桥有问题电池也会掉电的啊。首先排除桥 IO cpu内存等的问题。拆机测量(不需要怎么详细测量了,用电池都能正常使用)主要是想看看保护隔离的电路,查了查,也没什么问题。(直接飞了个线到公共点了)用电源还是掉,但有时不掉。不掉的时候偶然碰了下cpu下面的那个架子那里,就掉了。原来用手按键盘时不掉电,可能就是在按键盘的时候会影响到这个cpu的架子了。试了几次都是这样,一摸这个架子的位置就掉电。用电池的话你怎么弄它也不掉电。(我是带着防静电手套哦)在不掉电的时候就是移动下板子也会掉到待机。是不是CPU供电这里会出现这个问题?或是场管或是电容?有人说了,那不是用电池没事吗。但我考虑是否用电池供电和电源供电不一样啊?用电池供电时上管D级的电压是15v,用可调电源时是19v。如果场管或电容性能不良,会不会导致15v电池供电没问题而19v电源供电就出问题了?
现在问题就是用电池你怎么弄他也不掉,用电源可以开机点亮,但轻轻一按cpu下面那个支架就掉或者一动板子就掉到待机(有人说是什么接口啦 虚焊啦就省省吧)。。。。。。会不会和东芝m系列的那个大电容通病有点像啊?
有哪位师傅遇到过这种奇怪问题,给出出注意吧
发表于 2011-11-2 22:23:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
再想了想,还是感觉和东芝NEC电容的那个故障有点像. 这个机器没有NEC大电容。有两个330的电容,我换了一个了。场管也换了一对。
M18我把CPU旁边的电容和管子全部换掉了,不然也老是掉电。  发表于 2011-11-3 12:30
发表于 2011-11-2 22:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,这样的怪事还没有遇到过!
搞定后给大家说下,我们也学习下
发表于 2011-11-2 22:25:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是个奇诡的问题。冥思苦想中。。。。。
发表于 2011-11-2 22:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是19V 的滤波电容有问题。以前修过一个三星的,用电源就蓝屏,电池正常。就是19V的滤波不良导致的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 12:30
发表于 2011-11-2 22:38:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是公共点前还是公共点后(VCORe上管那路)
发表于 2011-11-2 23:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这本子我有一个.花了150元收的.毛病与LZ的一样.但我用电池时有时也会关机.
后来压住屏线那儿时能用.最后查出是CPU座子虚了.我自已用风枪吹后能工作,
后来找朋友上BGA焊台回了个炉,用了不少时间.
一年多后再次出毛病,一开机风扇转一下就停,指示灯闪几下就关机.
后再上焊台回炉没用.换了个座子因为掉点了.就不修了.
是啊,不排除这种座子空的可能。  发表于 2011-11-3 12:31
发表于 2011-11-2 23:12:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是啊。考虑过座子的问题。因为是AMD的U .不过用电池没出现过掉电现象啊。
发表于 2011-11-2 23:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有遇到这样的问题
发表于 2011-11-2 23:29:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是19v的滤波电容性能不良造成,机器掉电以后机器还有待机吗。
LZ都说了,掉电以后还可以开机,你说有没有待机?  详情 回复 发表于 2011-11-3 09:44
发表于 2011-11-3 09:44:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-11-3 09:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过一个。开机不定时掉电,千辛万苦查出是滤波电容的问题。跟楼主说的情况有点类似,有时不显示,有时能进pe
发表于 2011-11-3 10:02:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
用电池怎么动都没事,用电源随便一碰板子上任意位置或是动下就掉到待机状态,而且还能再次开机。大伙给分析下行吗
发表于 2011-11-3 10:18:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU座子应该能导致这个问题吗?没有示波器,如果有示波器应该能从VCORE的波形看出来吧(用电池和电源波形对比)?
发表于 2011-11-3 10:40:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有没有遇到过此种奇怪故障的师傅啊?来给个思路啊。
发表于 2011-11-3 10:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是一个经典的故障啊   学习中
发表于 2011-11-3 11:12:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真不好弄啊。有思路的来个话。弄好了共享给大家。
发表于 2011-11-3 11:22:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人认为一摸CPU支架就掉电故障肯定在CPU附近。先换 CPU----CPU座虚焊-----供电芯片-----供电滤波电容。
发表于 2011-11-3 11:26:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
板子移动下也是掉啊。
发表于 2011-11-3 11:33:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全优科技 发表于 2011-11-3 11:26
板子移动下也是掉啊。
CPU座的可能比较大,加焊下。你自己都不试怎么知道不行????维修不试靠别人的,还是要靠你自己。
