查看: 1979|回复: 4
HPCQ60不供电
发表于 2011-11-2 19:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前两天收到一个本子  是HP CQ60  顾客拿过来的时候是不开机,我帮他把本子拆开接上稳压电源发现有0.08的待机电压就是开不了机,我又量了下3V5V都没有输出,我让顾客先放我这帮他看看,后来我换了3V和5V芯片,问题出现了  其他的供电和输出都正常了就是开机电压没有,我回顾客还要点时间,顾客等不及了说要去以旧换新,没办法我400块把本子收了下来,希望哪个高手帮我想个办法啊,怎么才能把待机电压搞上去啊、、(我就是不明白 现在没待机电压为什么板子上的其他供电和输出都是正常的)
发表于 2011-11-2 19:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有个问题就是,我手上有个HP500的电脑,开机进系统很正常,可是进去后桌面上的所有软件都打不开,双击下就会出来一个提示然后这个图标就没了,我重新装了几个版本的系统都是一样,没办法换了个硬盘既然还是老样子。刚刚帮他装了个WIN7,既然安装的时候蓝屏。。这到底是怎么回事啊
发表于 2011-11-2 20:33:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
蓝屏 看看内存条哦
发表于 2011-11-2 20:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-11-2 22:00:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
蓝屏是因为你BIOS里面硬盘的的模式没有调到IDE模式啊。
