查看: 2760|回复: 5
电源板改线 出问题啦
发表于 2011-11-2 19:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
改完线后发现 显示器的开关信号电压没啦 真悲催啊 新手的第一台显示器 就着样 伤身啊
发表于 2011-11-2 19:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
问题补充:电源板的接口输出电压测量 有没有啥 条件啊
发表于 2011-11-2 19:49:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板的输出电压一般是12V,5V,开关,亮度调节开关,GND,有些显示器驱动板不需要12V,只有知道驱动板所需要的电压,应该不难改板。
发表于 2011-11-2 22:05:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
线没连好吧,重新检查各电压线连接
发表于 2011-11-2 22:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-11-2 22:36:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是线的焊错位置了吧,看好接口的定义,找到电源板12v5v no在什么位置
