查看: 3865|回复: 6
通用驱动板,灯管接电源高压怎么接
发表于 2011-11-2 18:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
显示器驱动板坏了我加了一个通用板。那个高压条是不是也要从驱动板上面另接高压条。。能不能走原来的电源板。原来电源板高压板是好的~~哪位知道怎么弄
发表于 2011-11-2 18:44:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
   把驱动板的接高压条的开关线跟电源板的那个开关对接。这样对不对
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-2 19:10
发表于 2011-11-2 18:57:24 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
找到5V 3.3。 控制角 就可以了,最好把以前的原件拿下来,要不又得原意短路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 19:43
发表于 2011-11-2 19:06:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
  哪位能人说能详细一点~~
发表于 2011-11-2 19:33:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先要分清各个单元电路即电源部分、高压部分、驱动部分。然后找到电源部分给高压部分的12V想办法断开高压部分的供电即12V。再找到地。再从电源部分和驱动之间的连结电路找到开机3.3V(也可能是5V)关机是0V的地方 。就可以了。
发表于 2011-11-2 21:36:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  该驱动板 你管高压板干什么啊 ?   高压和电源都是好的  你都不 用管了啊 ,   你只要把5V控制和地线接好就OK了  没必要管高压和电源  另外 有的高压板要接亮度调节才可以正常工作的   ,你把电源板上标示的ADJ接到驱动板上的3.3v就好了
发表于 2011-11-2 22:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以用原来的电源板的,只要一一对应连接好
