查看: 13095|回复: 108
[笔记本]
山寨上网本,不触发维修
发表于 2011-11-2 17:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   最近生意太差,吃过中午饭闲来没事,就修一商家拿过来的苹果上网本, 主板上写有福倫斯科技,无图纸,故障现象为无待机不触发。 有19V 测了大电感上无3V5V, 此版使用了4个AO=CB 一个OZ864LN 一个0944T ,不知道那个是产生待机的芯片,找到IOWPCE775LA 3.3V供电脚,测试只有0.3V  不正常, 追线发现该供电不到任何一个电源芯片,  就找不到待机是哪一个产生了, 刷完板IO供电只到一个U17的AAA22三极管,当然它肯定不是普通三极管特性,U17一个脚对地,一个输出,另外一脚肯定是输入了, 在追线连接到APL5156 1脚,  测了5156 8脚有19V输入 5脚有5V,且1脚和每一个AO=CB一个脚相通  大致肯定此设计跟ASUS 7805产生5V电压输给各路电压产生IC,在降压为3V给IO作为待机用, 到处都找APL5156图纸,后来在百度资料库里面找到,   找了ASUS 的5235改上, 待机大电感有3V5V了,开机测试正常。附图,   大家可能觉得该机器修得比较简单,没什么技术性可言。 我要说的是当你拿到一片没有图纸的机器的时候,正确分析待机上电开机原理才是最重要的。上次没有发表完的ASUS K40AB 早已点亮并发给那位朋友了,http://www.chinafix.com.cn/thread-461856-1-1.html只是前段时间忙,没来得及发贴。 能加分的朋友如果觉得可以加点分吧,感谢感谢!
无图纸的机器越来越多了,  大家努力,克服重重困难,将技术搞成艺术。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 09:42
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2011-12-2 12:25
高手  发表于 2011-11-2 21:30
参与人数 19下载分 +140 收起 理由
雪中飘 + 10 师傅的经典之作啊,可惜脚受伤没上班看到
济南李海民 + 6
呛着了 + 2 很给力!
兄弟电脑电器 + 10 good
本本波 + 10 你很强
cqlgdn + 10 赞一个!
jz07077211 + 6 很有潜力
peng + 10 很给力!
jaylikaipeng + 5 赞一个!
王宏钧 + 2 分析功夫深
本文由 会员61609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-2 17:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主讲的很精细
受到警告 3#
发表于 2011-11-2 17:43:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主真给力
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 18:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
讲得太精彩,赞一个
发表于 2011-11-2 18:15:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么都是那牛逼啊
发表于 2011-11-2 19:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 20:56
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-8 22:06
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-8 08:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10 淡定
发表于 2011-11-2 19:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很不错,不过没看懂5235不是输出12V的吗怎么改成5V呀。
通过347. 348 的阻值调整控制输出的吧  发表于 2011-11-14 19:48
发表于 2011-11-2 19:41:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R347 R348的阻止决定输出电压,5235在ASUS上应用输出5V的很多,我只是借用了这个图纸。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10
发表于 2011-11-2 20:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥旁边空的一个CHIPSET是什么啊?
那个不是北桥,是CPU, 旁边空的是显卡。  详情 回复 发表于 2011-11-3 09:59
发表于 2011-11-2 20:27:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很不错  值得学习哦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-2 21:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分析能力很强值得学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-2 21:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 21:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主的功底还是很深的,佩服。
发表于 2011-11-2 21:35:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有图纸做参考的话都可以修好,佩服啊
发表于 2011-11-2 21:42:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
{:soso_e179:}就是不太好看!
发表于 2011-11-2 22:12:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
福倫斯
我昨天也修了台这个本,好奇怪,主板上面竟然赫然写着三个汉字。。
发表于 2011-11-2 22:22:45 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
如果我没有图纸的话。。修本会很痛苦。。。LZ太有耐心了
发表于 2011-11-2 22:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
朋友今天花小钱收了个这本子.拿来叫我帮忙修.我看与LZ的一个样.也是不触发.
因对这不懂,只拆了看看.明天对着图修修看.
发表于 2011-11-2 22:56:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 22:58:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
厉害啊,没图纸确实无从下手啊
