- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-11
- 精华
今日顾客拿来一DELL 1318机器,插可调电源大电流(短路),拆机检查,整机19V都处于短路状态,先对照电路图检查19V连接的所有电源管理芯片,发现没有发热的,各电感对地阻值也正常,根据经验应该是电容短路,先用观察法,看看有颜色发暗的,都拆下了进行检查,分别有如下:
发现都不是,最后只能用“烧机法”进行烧机,在电容C521(见电路图)上接出两根粗导线,接在可调电源上,可调电源电压调节到2V(注意电压方向不要弄错),这时电流上到3,1A左右,用手摸板子的其他地方,发现没有什么明显温升,反复试过多次,都无果,很是纳闷,最后要放弃改用“笨办法”时突然发现焊接导线C521附近有少许温升(之前也有手一直放在这个位置,虽然也有感觉,不过以为是接出来的导线产生的温度呢,而且不能这么多个点,我随便找一个,就能“劈中”吧,所以没有太注意),马上吧C521和与它靠在一起的C519都拆下来,我晕,我这个接入导线接得也太牛了,正好是它旁边的C519短路了,哈哈,拆掉后,故障解除。
安装后点亮测试,没有问题,收220大洋走人。
亮机图
