查看: 1262|回复: 4
维修一个K42 的经验
发表于 2011-11-2 14:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一K42本 正常启动运行 多长时间都没问题 但是关机再重启就不显 3秒内掉电 感觉可能是由地方虚了 落班拿出来,加点量了一下电压 cpu的没出来 ,加焊了一下cpu供电芯片 没效果 用风枪吹了一下 cpu的底部一片区域 在热的时候加电 故障出现了 于是缩小吹的范围 同时也怀疑有件不良 逐步取电容,mos管 最后发现 取到PH1 的时候 加热 之后 加电电流上来了 终于找到故障点了 真麻烦 取了一个件换了 测试 没问题了  这个板子修复了 这样的故障比较少 发一个希望对大家有帮助  原创哦
发表于 2011-11-2 15:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的取什么件啊??肯定不详细!!这样发表能得分吗???
发表于 2011-11-2 16:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ph1是什么东东啊,怎么以h命名的?
发表于 2011-11-2 16:38:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主不够意思,取的什么件都不说。
发表于 2011-11-2 16:54:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
