查看: 1740|回复: 1
IBM 15寸显示器 不通电
发表于 2011-11-2 14:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友给我一台IBM 15寸的液晶显示器    插电试   不反应     拆机测电源输出 没有电压  测300V保险  完好   没有短路现像  我把开关管  7N65C代换 10N60B   和  SG5841SZ 都换了    还是不行   如果不上开关管的话   测电源IC  只有7、3脚 有7V的电压   并且会慢慢下降
发表于 2011-11-2 15:50:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查次极输出有没有短路啊
