查看: 2283|回复: 3
液晶显示器的按钮除了POWER键之外,其他都不管用
发表于 2011-11-2 13:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶显示器的按钮除了POWER键之外,其他都不管用,开机屏幕画面一直出现调整显示器的方框
发表于 2011-11-2 14:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是按键坏了   把不管用的按键都换了 看看
发表于 2011-11-2 15:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取掉按键的线,直接用镊子短接按键板接口上面的线,看正常不,不正常MCU程序重写,  正常,换掉按键或是按键上面的电阻。
发表于 2011-11-3 11:05:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按键漏电吧,拆下按键板触发,不行的话,刷MCU
