楼主: guohefeng
电脑重装后本地网络显示已经连接 但是不能上网
发表于 2011-11-8 16:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
汗,先插张网卡试下行不行啊,行的话网卡坏了咯
发表于 2011-11-11 19:05:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你的路由器设为原始状态。试一下。
发表于 2011-11-12 17:56:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重新分区试试,不行的话,就是网卡坏了,换网卡就行了
发表于 2011-11-12 18:12:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看不懂~坐等高手出来支招...
发表于 2011-11-12 20:52:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无非是网卡坏掉。mAC绑定了,无盘就有可能是DNS需要修改,不过还有网线断或网头接触不良也会出现这种情况,你的应该是网卡坏或MAC绑定或DNS需要设置。。试一下吧
发表于 2011-11-13 08:26:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查是否MAC或IP地址绑定了,让后再查网卡和网线。你的一般是MAC或IP被绑定出现的这种情况。
发表于 2011-11-13 09:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先从路由那边查起呀,网线,水晶头,网卡,还有驱动,最好就是先单机测试一下网络
发表于 2011-11-13 09:58:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡   线头都有试过吗?
发表于 2011-11-13 12:53:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PING 路由及协议,看能否相通。。 检查水晶头线是不是没插好或更换一条网线啊
发表于 2011-11-13 21:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看一下能不能进路由吧,就是要弄清楚你原来是怎么设置的,是否设置了必须填写IP地址。
发表于 2011-11-13 21:46:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前我遇到过,几乎所有的办法都想尽了   。但是还是不能上网,最纠结的是换到别的地方就能上、、、、、、最后手动设了IP好的
发表于 2011-11-24 00:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宁死不屈..... _192
宁死不屈.....
发表于 2011-11-25 19:52:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
干南桥貌似不用.但是必须换网卡我觉得
发表于 2011-11-27 08:21:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好多啊,哈哈,谢谢您
发表于 2011-11-27 11:03:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1.有时候是系统问题重装驱动过
2.网卡有问题
3.IP地址和DNS设置有问题
4.路由器设置问题或限制
发表于 2011-11-27 14:19:06 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
ip不自动分配吧!
发表于 2012-1-5 19:38:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先PING下路由器,能通再把路 由器恢复出厂值,用你的电脑进去设置路由器,能设置好应该就能上了,不能设置好,说明网卡或网线还有问题,当然有时主板BIOS也会引起这种故障,实在没办法就刷下试试。。。。。。。
发表于 2012-1-10 21:01:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又学习了一招 长知识了
发表于 2012-1-10 21:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DNS 或绑定IP
发表于 2012-1-10 21:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
迅维好呀  支持一下
