查看: 11703|回复: 48
电脑重装后本地网络显示已经连接 但是不能上网
发表于 2011-11-2 13:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
电脑重装后本地网络显示已经连接 但是不能上网   qq也上不了 ,怎么回事?求救。
GetWare,IP addres,DNS等都可能造成无法上网  发表于 2011-11-3 20:57
发表于 2011-11-2 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ip地址没设置好或者网络出问题了。自己查吧。
发表于 2011-11-2 15:54:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用猫还是连的路由?
发表于 2011-11-3 11:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重启电脑,  做水晶头   换网卡驱动  ,
发表于 2011-11-3 11:24:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-11-3 11:25:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
江江科技 发表于 2011-11-3 11:20
重启电脑,  做水晶头   换网卡驱动  ,
电脑都重装了,水晶头做了 ,网卡驱动是新的 ,是不是网卡坏了。。。
发表于 2011-11-3 11:26:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
网络地址是自动获取的。。。。。其他的机子都可以上 就我得不可以。。。。。
发表于 2011-11-3 11:27:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你重装系统之前是什么问题?
发表于 2011-11-3 11:28:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
mac地址绑定或者被arp控制了。
发表于 2011-11-3 15:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看网卡的IP设置对了吗?还有DNS是否有问题。
发表于 2011-11-3 16:06:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计是网卡的事 如果换了网卡不行,考虑找专业人员干南桥!
发表于 2011-11-3 16:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡的设置改下 改成10M全工就可以了
发表于 2011-11-4 12:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有拨号吧?难道不是本地连接受限制
发表于 2011-11-4 18:22:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题哪有那么多嘛, 自动获取IP和DNS 就对了/  不行换张网卡。
发表于 2011-11-6 09:54:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你的路由器没有连接网络,进路由看状态,重新设置!!
发表于 2011-11-6 11:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
还干南桥呢,就这问题、
你先看能不能进路由器 能时网卡电脑就没问题,你到路由器设置里去看,有没有邦定IP或限制IP。DHCP的的设置,我怀疑是路由设置了什么。
发表于 2011-11-6 14:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先看下ip对不对
发表于 2011-11-6 19:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先PING 下路由看通不通 不通的话是网线或路由问题 通的话在PING DNS 不通的话看DNS设对了没对了的话就找网卡
发表于 2011-11-8 14:48:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路由能进不?
如不能进先重装网卡驱动,部份ghost系统对品牌机集成网卡不支持。
如能进路由那就是设置错误,查看有否mac绑定之类的,另外楼上有个意见是正确的,设置10M全双工可以解决很多问题,特别是千兆卡偶尔会出现不识别路由的问题
发表于 2011-11-8 15:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
崇阳蓝星电脑 发表于 2011-11-6 11:38
还干南桥呢,就这问题、
你先看能不能进路由器 能时网卡电脑就没问题,你到路由器设置里去看,有没有邦定I ...
你的回复才是正确的
